Witam,czy skrzynia z m62b44tu bedzie pasowala do m62b35tu?
Skrzynia ma oznaczenie 5hp24 tj i moja.
OEM mówi że do 735 i 535 był jeden typ skrzyń, ale jak z konwerterem to sądzę że podejdzie, z tym że musiałbyś chyba swój sterownik zamontować w skrzyni.
Ktoś już do diesla 730d wkładał skrzynię z V8 i działała przerobił tylko lekko mocowanie no i ten sterownik wymienił.
Jak to mówią wszystko wychodzi w praniu.
Bartos mowisz o plycie sterujacej w srodku? Wolalbym nie przekladac bo nie wiem czy to moze ona nie ma cisnienia i skrzynia wariuje.
Najlepsze jest to ze jak dzwonie po aukcjach to kazdy mowi ze ta od polifta 4.4 bedzie pasowala tylko trzeba przelozyc krzyzak od wału...ale jak juz sie go przełozy to czy na długosc skrzynie sa takie same?bo jakby nie patrzec to tez 5hp24
Skrzynie jako tako powinny być takie same, ale konwerter i sterownik zapewne jest dopasowany do mocy silnika. Oprócz typowego oznaczenia 5hp24 masz jeszcze numer serii skrzyni który jest połączony z odpowiednim numerem konwertera.
Popytaj usera hatecraft, on się zna. Nawiązywał nawet do podobnego tematu http://7er.pl/showthread.php/20508-W...l=1#post352230
Jakby nie patrzec gdyby to tylko bylo roznica przekladanie krzyzaka od walu to od razu bym kupil skrzynie od 4.4 bo na allegro jest tego pelno. Ze swojej obecnej podmienilbym krzyzak. Tylko teraz kwestia dlugosci skrzyni itd musze sie dokladnie dowiedziec co i jak... Zeby nie okazalo sie ze kupie skrzynie i nie bedzie mozliwosci jej zalozenia ;(
Potrzebny jest numer wersji (REVISION) skrzyni. Zaczyna się on od "1058 000" i są jeszcze 3 cyfry, które określają dokładnie skrzynię.
UWAGA! - w wersji dla motoru M62TUB35 często zamontowany jest odchudzony hamulec "E" ("sprzęgło" E), który ma po prostu mniej tarcz. Co to oznacza? że przekładka z 735 do 740 może skończyć się poważną awarią.
W przekładce skrzyni 5HP24 kluczowe jest kilka rzeczy:
- angliki -- mają sterowanie linkowe po prawej. Da się przełożyć z kontynentalnej wersji.
- dzwon -- do obu pojemności V8 jest taki sam.
do V8 inny, do 3.0 diesla inny, ale jest odkręcany (w 5HP30 jest jednym odlewem z obudową). Trzeba uważać na pompę, uszczelki i momenty dokręcania.
- flansza (krzyżak - choć raczej powinno być "trójkąt") -- mocniejsze wersje mają większą. Da się łatwo przełożyć
- konwerter -- ogólnie konwerterów jest dość dużo wersji. Niektóre pasują zamiennie, niektóre nie - to skomplikowana sprawa, której jeszcze nie rozgryzłem, dlatego najczęściej polecam kupować skrzynię razem z konwerterem.
- sterownik skrzyni -- jeśli pasuje gniazdo, najczęściej sterownik dobrze pracuje. Harmonogram zmian biegów (shift schedule) jest oparty o dane zewnętrzne auta i kilka danych wewnętrznych silnika: prędkość całego pojazdu, temperatura płynu chłodzącego, prędkości każdego z kół, otwarcia przepustnicy, obrotów silnika i parę dodatków adaptacyjnych dla ATC (np. jak na "D" zaczniesz szaleć, to skrzynia ma tendencję do opóźnienia upshiftu, aby utrzymać podwyższone obroty)
Podsumowując: przekładka z E38 M62TUB44 do E38 M62TUB35 to najczęściej prosta sprawa. Będą się prawdopodobnie różniły flanszą, konwerterem i numerem sterownika EGS. Poza tym nie przewiduje się problemów.
Sam robiłem sobie przekładkę 5HP24 z 740 i śmiga jak złoto - konwerter i komp pasował mój. Flanszę przekładałem.
Super odpowiedz ktorej do tej pory nie otrzymałem w czelusciach polskiego internetu :) czyli reasumujac, mogę kupic skrzynie 5hp24 od silnika 4.4 ale bede potrzebował konwertera od silnika m62b35tu i flanszy od niego (ktora bede mogł wziasc z mojej obecnej skrzyni ktorą mam w aucie?)
Czy jak kupie konwerter osobno czy bedzie to miało ręce i nogi? mam opcje kupic konweter z rocznika i silnika jak moje auto (czyli 99r m62b35tu) z przebiegiem 150tys.
Hatecraft piszesz jeszcze o sterowniku EGS nie bardzo wiem o co chodzi mógłbyś troche uproscic informacje?
Tak, np. u mnie tak było - flansza była za duża, konwerter pasował.
Tak, konwerter możesz kupić osobno. Ale też możesz użyć tego, który masz zamontowany (o ile nie jest zawalony opiłkami).
Upraszczam: jak pasuje złącze, to OK.
EGS = Elektronisches Getriebe Steuergerät - czyli komputer skrzyni.
Dla skrzyni 5HP24 komputer EGS w wersji GS 8.55.0 ma czarne złącze, a w wersji GS 8.60.2 ma niebieskie. Nie pasują do siebie - różnice są znaczne. A rocznikowo - GS 8.55.0 to przedlift, a 8.60.2 to polift.
Ok wszystko juz jasne wiec teraz pora tylko znalezc konkretny model i czas na przekladke :) dzieki Hatecraft za duzą pomoc w temacie ASB :)
