ogrzewanie / klima
Witam,
Uruchomiłem klimę w moim e32. Łanie chłodzi ale pojawił się problem z klimatronikiem. Gdy ustawię temperaturę powiedzmy 21 stopni i jadę na niskich obrotach to leci zimne powietrze ale gdy dodam gazu po chwili powietrze wydaje się być cieplejsze niż ustawione 21 stopni. Dzieje się tak w zależności od obrotów silnika. Elektrozawory zregenerowane ale pompkę dodatkową obiegu wymontowałem bo była uszkodzona. Dodatkowo zauważyłem że gdy ustawię ogrzewanie na maxa z nawiewów prawie w ogóle nie dmucha (tak jakby nagrzewnica nie była wystarczająco gorąca) ale jeżeli włączę rozmrażanie przedniej szyby to dmucha na nią gorące powietrze.
Co może być tego przyczyną? Zapowietrzona nagrzewnica? Brak pompy dodatkowej? Czy może jakiś czujnik temperatury uszkodzony?
Pozdrawiam Krzysiek
Przerabiałem u siebie. Mogą Ci się klapki nie domykać - wina silniczków lub modułu IHKA za nagrzewnica. Może też być, że czujnik który masz w panelu klimatronika jest zakurzony, przybrudzony... Jeżeli chodzi o max dmuchawe to masz w panelu ten pier.Dolnik co robi klik taki czarny - on może być winowajca. Zreszta na forum jest dokładnie opisane jak rozebrać ten panel i jak to naprawiac :)
Dzięki za odpowiedz.
Deskę rozdzielczą już zdejmowałem i reanimowałem silniczki więc nie w tym problem. Zanim zrobiłem kapitalkę silnika (miedzy innymi pęknięta głowica) i uruchomiłem klimę samo ogrzewanie działało bardzo dobrze.
Tzn jak dałem na maxa temperaturę to można było się ugotować ale jak obniżyłem na 16 stopni to prawie nie wiało. Teraz przestało działać ogrzewanie :D
No nic.. Jutro zajmę się modułem IHKA
A zobacz jeszcze filtr kabinowy jeżeli masz. jeśli jest już zasyfiony to wlasnie slabo cos wieje
