3.0d M57N/ M57N2 kodowanie wtyskiwaczy po wymianie
Cześć,
Mam taki problem- w aucie został wymieniony rozrząd, niestety z pośpiechu przy wyciąganiu wtryskiwaczy nie zostały ponumerowane i losowo trafiły z powrotem.
Z tego, co się zdążyłem dowiedzieć, w sterowniku silnika powinno się zakodować te wtryskiwacze, wpisując do niego kod IMA znajdujący się na obudowie każdego wtryskiwacza, pod odpowiedni numer cylindra w silniku.
Sprawa dotyczy zarówno 730d M57N2- 231 KM, jak i M57TOP 272 KM mojego kolegi, obaj mieliśmy wymianę rozrządu w zeszłym tygodniu, a jego wtryskiwacze po tej operacji "cykają" (zwłaszcza jeden). Zanim kupimy jakiś wtrysk do podmiany, chcę spróbować kodowania- może uda się uratować 400 zł.
Próbowałem zrobić to INPĄ- wchodzę w DDE6, później F6 czyli activate, ale nie widzę tam żadnej opcji z tym związanej. Screeny poniżej:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...A/inpa%201.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...A/inpa%202.png
Słyszałem, że jeszcze w DIS'ie można to zrobić, ale nieco inaczej, tj. ustawić procedurę adaptacji wtryskiwaczy, która trwa kilka minut na włączonym silniku- coś ktoś wie na ten temat?
Pozdrawiam!
