Ars dynamic drive 5d63 startup
Implausible signal or value
Fault currently present
Spróbuj zacząć od kalibracji
Amory tył?
Sprawdź czy są to amory EDC i czy są podłączone
Lm lights module
9cb3/4 ride-height sensor front
Signal or value below threshold
Fault currently not present
czujnik poziomowania przód
Mostsys most ring break
Przerwa w światłowodzie(któreś z urządzeń niesprawne, lub odłączone)
3f01 charge air pressure sensor
Signal open or short circuit to ground
Czujnik doładowania w kolektorze ssącym. Otwarty obwód(sprawdź czy jest podłączona wtyczka)
9b29 shzh no start
9b2e heater locking
No matching Fault symptom
Zablokowane webasto. Najczęstszy powód to przegrzanie z powodu niesprawnej pompki obiegu
