Witam,
Chciałbym wymienić te gumowe końcówki na cewkach, które nachodzą na świece.
Wg realoem mam BREMI 12131740477
Czy odpowiedniki BOSHa będą pasować ?
Na cewkach mam BREMI.
dzięki za info,
Witam,
dzięki za info,
Bendą u siebie mam boscha i jest ok.
No i super,
dzięki wielkie za info, różnica w cenie ASO a normalie w sklepie...150%
Bosch na starcie potrafi być trefny, zwłaszcza paluchy które mają często za dużą rezystancję- wiele osób o tym pisało, kupuj bremi. Ja wywaliłem cewki Boscha miałem z nimi problemy, głównie z przebiciami na palcach i obudowach cewek, często uszkadzały się w wyniku działania temperatury, słaba izolacja.
ja mam cewki ok,
tylko te gumy, paluchy są do wymiany...nie wszystkie ale dwa na bank.
to kupuj bremi i zanim założysz to sprawdź omomierzem jaka jest rezystancja takiego palucha bo to przekłada się na iskrę musi być 1,8 ohm
Co oznacza za duża rezystancja fajki? Rezystancja świecy to 1kOhm, więc to czy wcześniej jest 2Ohmy, czy 10, nie robi wielkiej różnicy, nawet 100 nie zrobi wielkiej krzywdy. Chyba, że masz na myśli, że w fajce jest rezystor ograniczający prąd, ale wtedy to nie jest fajka do tego układu zapłonowego.
mam na myśli rezystancję samej fajki przez którą przechodzi iskra, to zastępuje przewody zapłonowe, jeżeli jest za duża rezystancja to się przekształca na działanie cewki zapłonowej i świecy. Przy 25 kV robi różnicę ;)
W samej świecy masz 1kOhm, więc 10 ohmów to jest 1% całej wartości rezystancji widzianej przez cewkę zapłonową. Nie przekonasz mnie, bo od lat projektuje dużo bardziej skomplikowane układy elektryczne. Sama rezystancja świec ma tolerancję 10%. Możliwe, że wadliwe cewki miały słabą rezystancję izolacji, co przekłada się na upływność na zewnątrz części prądu i słabą iskrę. Tak jak napisałeś 30kV robi swoje, tyle jest w układzie przy prawidłowej cewce oraz poprawnej nowej świecy.
OK podam przykład. Przyjechał do mnie znajomek z forum, na jednym z cylindrów miał delikatny problem z zapłonem pomierzyliśmy palec cewki no i miał niestety blisko 2 ohmów i był to bosch na izolacji nie było przebić. Miałem palec bremi, który miał idealne 1,8 ohma czyli tak jak trzeba i do tej samej cewki zamieniliśmy tylko palec i problem ustał. Nadmieniam że multimetr jakiego używam do pomiarów to nie taki z marketu za 15 zł tylko markowy multimetr cyfrowy. Dlatego napisałem że nie można zapominać o palcach lub jak kto woli fajkach cewek zapłonowych, które zastępują stare dobre przewody zapłonowe. Po za tym zazwyczaj wnętrze świecy zapłonowej występuje jako dławik W.Cz. po to aby to 30 kV nie indukowało się na układ elektroniczny silnika.
Małe sprostowanie oczywiście wartości które podawałem wyraża się w kOhm a nie w Ohm :)
