czy stuki na filmiku poniżej to jest objaw zużytej dwumasy?
dzieje się to zarówno przy ruszaniu z jedynki jak i na wstecznym bez gazu, ze samego sprzęgła
dodam, że wyczuwalne są drgania na pedale sprzęgła
https://www.youtube.com/watch?v=CGb_NPrbm8s
Dziwnie trochę, a zatelepie jak gasisz silnik? U mnie telepało i dźwięki akustyczne pojawiały się tylko przy gaszeniu. To było w e34. Ale film może zniekształcać itd.
Zdzira właśnie wyrzuca swoje prawie nowe koło ze sprzęgłem, więc bierz jakby co od Niego. Pewnie z M60B40 podejdzie, ale musisz to potwierdzić.
właśnie dziwne, ale przy gaszeniu cisza (chociaż mam nawyk gaszenia z wciśniętym sprzęgłem zobaczę jak będzie bez)
pozostałe objawy też wskazaywałyby na dwumasę tj, kangurek na niskich biegach przy nagłym odjęciu gazu i problemy z płynnym ruszaniem
co dziwne objawy ww. stuków zaczęły się rok temu po wymianie sprzęgła
a możliwe, że jest to luz na wałku skrzyni biegów?
zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, mianowicie fabrycznie siedział tam automat, teraz jest manual i pytanie czy sterownik silnika prawidłowo odcina paliwo i czy różni się w wersji do automata i manuala?
Zdzirek wymienił prawie nowe sprzęgło, dwumasę ma starą, ale zobaczę i tak muszę się do niego wybrać po inne fanty :) wolałbym oddać do regeneracji, żeby rozwiązać problem na długo, tylko chciałbym mieć pewność, bo jak okaże się, że zrobię dumasę a stuki pozostaną to znowu trzeba będzie zwalać skrzynię :)
Nie ma co dywagować, tylko rozebrać i zobaczyć. Nic innego się nie wymyśli.
Witam,
Widze ze kolego borykasz sie albo borykałeś z tematem "dwumasy itd" ja u siebie wlasnie od dluzszego czasu zaobserwowalem ten sam problem... taki efekt jak jedziesz powoli na 1-2 i czasem zacznie szarpac auto jak kangurek jedzie jak sie cos tam zatrybi to przestaje.....
Mam pytaine czy uporales sie z problemem.. cos mozesz mi podopwiedziec co u ciebie bylo wynikiem tego efektu ??
