Tak jak w temacie. Czy ktoś to naprawiał? Z lewej normalnie chodzi i słychać to charakterystyczne kliknięcie jak daje na max lub min.
prawe nie klika
Tez mialem z tym problem ;-) nie klika i nie ma klikac ;-)
Dokładnie , klika tylko lewe :thumb:
i ma tak luźno chodzić?
Tak. Klika tylko lewe i wtedy ustawia max chłodzenie lub grzanie.
to po co jest to prawe? bo u mnie jak wlacze klime to daje zimnem tylko z lewej strony a z prawej cieplym wiec myslalem ze pokretlo walnięte i ustawione jest na max, a jak krece tym prawym to nic nie przelacza
przy wszystkich sprawnych elementach ustawiasz sobie np na 20 a twojej drugiej połowie jest za zimno i ustawia sobie większą temperature np 24
jak lewym pokrętłem dajesz na krańcowe temperatury to pasażer nie ma możliwości zmiany temperatury po swojej stronie
co do twojego problemu to poszukaj tematów dotyczących ogrzewania elektrozaworów jest tutaj ich pełna masa
pzdr:)
ok dzięki pozdrawiam
