Po wymianie konwertera
Witam, jestem właśnie po wymianie konwertera na nowy, przy okazji tej operacji wymienione zostały tłoczki (na Sonnaxowskie) tarczki wałka wejściowego, miska olej etc.
Biegi przerzuca dobrze, tylko dalej przy redukcji z 2-1 jest odczuwalne walniecie w plecy, może nie takie jak przed wymianą, ale ja to czuje. Czy to możliwe, że po takiej naprawie dalej coś takie się dzieje, dodam, że wlaśnie się dowiedziałem, że nie robił jazdy adaptacyjnej po wymianie.
Trzeba usunąć za pomocą Inpy ustw. skrzyni i od nowa nauczyć jazdy adaptacyjnej wielu osobon to pomogło. Przy wymianie konwentera nawet zalecane!
Panie dmisiek powieś się a nie daj się wcale nie pomogles
No to co innego ? elektrozawory ? Tłoczki nowe, konwerter nowy, wszystko jak Bóg przykazał.
zrób jak mówiłem i ni słuchaj bzdur naleśnika
Skasuj adaptacje skrzyni i zrób jazdę adaptacyjna.Mi to pomogło.Miałem trochę inne objawy bo mi szarpalo przy zmianie biegów (tych niskich 1,2,3) Po tym zabiegu szarpnięcia z 1 na 2 zniknęło a z 2 na 3 złagodził o sie.Nie jest jeszcze tak jak powinno być ale o niebo lepiej. Myślę że warto spróbować.
Jak masz cos ze skrzynia nie tak to nawet jazda adaptacyjna nie pomoze.
Kasowanie adaptacji po takiej operacji jest wskazane.
Trochę pojeździłem i auto chyba się adaptuje i jest coraz lepiej, ale i tak spróbuje skasować ustawienia skrzyni i nauczyć ją jazdy na nowo. Dzięki Panowie za pomoc
