Cześć wszystkim, mam problem ze skrzynia e32 automat 5hp18, czasami po odpaleniu silnika na zimnym brak biegów, ale nie zawsze, może wiecie co to może być ???? jak już ruszy to wszystko jest ok, ktos z was miał taki przypadk, bardzo prosze o pomoc.
niski poziom oleju w skrzyni?
olej był wymieniany i poziom oleju jest ok.
A spróbuj gdy nie chce ruszyć wrzucić np 2 bieg. Ruszy ??
nie reaguje na żadnym biegu, ale jest taki moment jakby chciała jechać jest takie szarpniecie. przy wysokich obrotach próbuj ruszyć.
Dla mnie padnięty kosz.
Dzięki za informacje, zastanawiam sie czy jeżeli wina leży w padniętym koszu to czy raz będzie zminiać biegi dobrze a czasami bo to też nie zawsze po postoju na parkingu juz rano nie zmienia, rozgrzeje sie i zmienia. dziwna sprawa z tą skrzynia, może jakiś zawór sie blokuje. A jeszcze jedno jak sie jedzie 80-100 km/h to samochód wpada w dziwny rezonas ale to tez nie zawsze, myślicie że to może być wina skrzyni i jak by połączyć te wszystkie objawy to ciekawe gdzie tkwi problem. Czy ktoś z was miał taki przypadek????
