Panowie piszę ponieważ kupiłem BMW e38 po dachu 3,0 d i chce przełożyć całe podzespoły wnętrze itp , do karoserii od 735 . Obydwie BMW s± po lifcie . Czy wszystko będzie pasowało ?
Jesli wersje poliftowe to model silnika raczej nie ma nic do wnetrza. Jesli dawca ma wiecej wypasu a w twoim tego nie ma to byc moze bedzie konieczne dolozenie wiazki do danego wypasu ale jesli dawca jest to raczej i z tym problemu nie bedzie.
Wtyczki foteli i calej reszty powinny byc takie same.
Pzdr
BMW po dachu nie ma wypasu ale chciałem dołożyć chociaż elektryczne fotele tylko problem z wi±zk± musiałbym dołożyć .
praktycznie wszystkie e38 s± gotowe do podł±czenia chociażby elektrycznych foteli zamiast manualnych, problem jest tylko przed lift-po lift, trzeba lutować wtyczki
Jeszcze jedno pytanie . Czy jak włożę zbiornik od e38 ale benzyny to wszystko powinno działać jak należy czy mog± być komplikacje ?
I tu was zaskocze . Założyłem zbiornik od benzyny do diesla i auto lata jak szatan . Pompki tez od benzyny
