Hejka! Panowie w roczniku 98 wkładali złącze obd II czy dopiero od 99
u mnie z 03.1998 nie ma ale myśle, że po lifcie czyli od 09.1998 już było no chyba, że się mylę.
Albo masz okrągłe gniazdo pod maską, albo nie.
okrągłe mam tylko przez okrągłe nie mogę się połączyć z silnikiek i skrzynią łącze się z systemami bezpieczeństwa deską rozdzielczą i innym i pierdołami natomiast silnik i skrzynia mam komunikat żaden system nie zareagował w e46 to samo na 20 pinowym ale przepinam się na obd i tam mam silnik i skrzynie i łączy bez problemu dlatego zastanawiam się czy może niema drugiego złącza ale z tego co mi wiadomo to od 99r. montowali więc jestem ciekaw czy nie jest uwalony sterownik silnika chłopaki na warsztacie też nie mogli się połączyć żeby zrobić adaptacje pedału gazu odesłali sterowniki do naprawy powiedzieli mi że eml był zalany że jest zregenerowany i łączyli się adaptacje zrobili i gaz jest teraz nie wiem czy rzeczywiście naprawili czy innym sposobem przywrócili gaz i ściemniają
Częsta praktyka, jak wymuszono, by montowano OBDII, to na początku szły złącza "markowe" + OBD i nie wszystko mogłeś zrobić z jednego złącza. Potem z tego zrezygnowano i jest tylko OBD.
Iveco też tak ma :)
a macie jakoś rozpiske odnośnie tego modelu które piny z co odpowiadają
Przepraszam za wykop. Posiadam e38 730d z 2001r i nie mogę znaleźć u siebie złącza OBD II. Patrzyłem pod zaślepką pod climatronikiem i pusto. Mam za to pod maską okrągłe. Jest to możliwe, że nie było zmontowane u mnie?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...13286275bb.jpg
ja mam to samo auto co ty, ten sam rok i też nie mam obd, tylko okrągłe pod maską.
ps. to poszukujesz , czy masz ? :)
Poszukuje wiec pewnie u mnie nie ma obd II jak widać pod zaślepką pusto.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
