Światła STOP świecą przy włączonym zapłonie => 728iA, 1997
Panowie,
Mam problem ze świecącymi światłami stopu przy włączonym zapłonie. Po jakimś czasie ale bez jakiegoś porządku same gasną i nie działają po naciśnięciu hamulca. Czasem znów same się włączają. Reszta świateł ok. Moduł włączania stopu przy pedale sprawdzony, nawet po jego wyjęciu to samo. Wszystkie styki w lampach etc sprawdzone. Natomiast zauważyliśmy wilgoć na wiązce nad nogami pasażera z przodu i wstępnie obstawiamy moduł LCM. Dodam jeszcze, że na początku do wymiany był czujnik ABS/ASC i obstawialiśmy właśnie to ale po wymianie na oryginalny komunikaty ABS/ASC znikły a ze światłami stopu nadal to samo. Jutro dobieramy się do LCM.
Macie jakieś pomysły co to jeszcze może być? Jak sprawdzić LCM bez podmiany na inny?
pozdrawiam,
Marcin
