Witam , mecze program ncs w celu uruchomienie kierownicy zeby po zapłonie się podnosiła
czy ktoś coś wie ??
czy ktoś coś wie ??
W ncesie nie pamietam ktury wpis trzeba zmienic na activ ale pasofcie z tego co widzialem wystarczy zaznaczyc ptaszkiem jedna z dostepnych opcji jesli nie masz pasofta postaram sie przejzec zczytane moduly mojego autka i moze znajde odpowiedni wpis.
Pzdr.
A nie jest to przypadkiem tak że poliftowe sterowniki pamięci miały tylko podnoszenie kierownicy?
Jeśli nie to też czekam na info jak to włączyć :) Mam Pa-soft, to jakby Ci się przypomniało gdzie i co włączyć to było by super :)
Koledze wlasnie chodzi o podnoszenie kierownicy po wylaczeniu zaplonu. Nie wiem jak w poliftach ale w przedliftach kiera chodzi tylko gora dol po wylaczeniu lub wlaczeniu zaplonu.
Oblukam wieczorem pasofta i napisze co trzeba zaznaczyc ale to tyczy sie tylko podnoszenia kiery nie chowania. W zadnej swojej e38 mi sie nie chowala a jedynie podnosila do gory. W e65 bylo dopiero tak ze sie podnosila i chowala.
pzdr.
ja nawet sczytałem z auta które to ma ale tego jest tyle w pliku ze odnalezienie tego granicy z cudem
Wydaje mi sie ze za pamiec kiery odpowiada ten wpis: lenksaeulenmemory ale nie pamietam w jakim to module. Wydaje mi sie ze powinno to byc w module komfortu --->gm.
Dokładnie chodzi mi o podnoszenie kierownicy po wyłączeniu zapłonu. Mam przedliftowe E38, fabrycznie wyposażone w elektryczną kolumnę kierownicy i mi się nie podnosi kierownica po wyłączeniu zapłonu. Tak samo miałem przedliftową V12 i było to samo. Ktoś kiedyś wspominał, że dopiero w poliftowych była taka funkcja i odpowiedzialny za to jest moduł pamięci fotela, czyli po prostu zespół przełączników w foteli pasażera.
ja to szukałem w module gm3 w którym to jest i lipa nie umiem tego znalesc .
