witam
jak sprawdzić czy działa (ta przy elektrozaworach) ?
witam
jeśli na postoju leci ciepłe powietrze tzn, że działa
Jak nie działa to w diagnozie INPA też wyskoczy.
Można też podłączyć by-passem do aku i będziesz słyszał czy kręci a jak ściągniesz jeden z przewodów za pompka to tez poczujesz czy leci.
Na postoju tzn.na wyłączonym silniku.
czyli jak podlacze ja na krotko na 12v to powinna zadziałac ?
bo sprawdzalem napiecie na wtyczce do pompki i tam pokazywało mi tylko ok. 2v przy rozgrzanym aucie
To zależy na jaką temperaturę miałeś nastawione na panelu ogrzewania,pompka jest aktywowana tylko w nie których sytuacjach np. intensiw na szybę ,wolne obroty silnika na postoju ale tu zależne jest od temperatury wewnątrz auta i nastawień panela
Przy podłączeniu 12v powinna kręcić
oki, dziękuje wszystkim za odpowiedz.
