Zmieniarka
Witam, zakupiłem zmieniarkę z oznaczeniem 'P' do tego kabel łączący zmieniarkę z radiem (nie miałem poprowadzonego). Wczoraj zacząłem podłączać na krótko i nie działa. Nie wyświetla mi się opcja wybrania CD. Co mnie dziwi to kabel łączący gdy kostka do radia jest na 10 pinów a z drugiej strony do zmieniarki ma 14. No i tylko 7 kabli z tej kostki 10 pinowej ma przejście. Kabel do wymiany ?
Mam takie pytanie, czy jest ktoś z Bydgoszczy lub okolic kto byłby chętny i pokazał swoją zmieniarkę, kable, podłączenie ?
Piszę sam do siebie :D Teraz Panowie tak, zmieniarka działa, gdy będę wszystko robił wrzucę fotorelacje. Jest kolejny problem, miałem kasetę adapter i grała tylko prawa strona (nie zwracałem tak na to uwagi,nie korzystałem często) i na zmieniarce jest to samo zaś na fm grają oby dwie strony. Ktoś może podsunąć jakiś pomysł ? Pozdrawiam.
Adapter kasetowy to zazwyczaj tania chińszczyzna. Wrzuć porządną kasetę i sprawdź czy zadziała na dwie strony. Jak tak, to masz problem z prawidłowym podłączeniem zmieniarki. Jak dalej gra na jeden kanał, szukaj najpierw w radiu.
Dzięki za odpowiedź, wczoraj podłączyłem drugie radio i ten sam efekt. Nie wydaje mi się żeby akurat dwa radia był tak samo uszkodzone. Jeżeli by siadła końcówka mocy to by też nie grało na fm ?
tak jak piszesz - uszkodzona końcówka mocy nie grałaby nawet na FM.
Fusy w mojej kawie mówią, że powinieneś sprawdzić tę część instalacji w samochodzie, która odbiera sygnał z kasety i zmieniarki. Nie znam dokładnie schematu, ale pewnie nietrudno go dorwać.
Temat ogarnięty. Wiązka przy kostce od lewej strony nagłośnienia była winna. Pozostaje mi teraz wszystko poprowadzić i podłączyć na gotowo. Na samym początku sprawdzałem na adapterze kasetowym i co ? Jedno wielkie charczenie i w tle było słychać muzykę. Jednak znów podłączyłem zmieniarkę na krótko i sama muzyka leciała :) Te adaptery to shity niezłe. Dziękuję za zainteresowanie tematem :) Jeszcze tylko fotorelacja. Może komuś się przyda. Pozdrawiam.
3 załącznik(ów)
No dobra to zaczynamy, robiłem to na 3 razy chyba (brak czasu). Zdjęcia też z telefonu i jakość dup.. nie urywa. Pierwsze zdjęcie pokazuję nam gdzie jest schowana kostka zasilająca zmieniarkę.
Załącznik 7616
Drugie zdjęcie to już dwie kostki razem.
Załącznik 7617
Trzecie to poprowadzenie kabla przez bagażnik.
Załącznik 7615
Tu już jesteśmy po rozebraniu kanapy.
Załącznik 7618
No i teraz najgorsze według mnie, przeciągnięcie kabla przez dywan do tunelu. Tak jak widać na zdjęciu najpierw poprowadziłem zwykły kabel, inaczej nie dało rady :)
Załącznik 7619
Pozostaje nam rozebranie całego tunelu.
Załącznik 7620
Załącznik 7621
Składamy wszystko z powrotem i cieszymy się działającą zmieniarką :) Sorry za jakość zdjęć, ale deklaracja z fotorelacji była więc jest :) Pozostaje mi jeszcze kupić boczek do bagażnika aby wszystko ładnie wyglądało. Pozdrawiam.
