iDrive - problem z wyświetlaczem
Hej,
Dzisiaj spotkała mnie smutna niespodzianka , iDrive kręci się luźno , nie da się wejść w menu. Ekran środkowy zaświeca się tylko przy włączeniu radia, nie da się go inaczej włączyć.
Musze włączyć radio pokrętłem na desce rozdzielczej i radio gra (zmieniarka CD tak samo odtwarza płyty ), ale działają tylko przyciski na panelu od tunera.
Nie da się zmienić stacji / głośności z kierownicy. Nie działa na kierownicy przycisk od wybierania głosowego.
Jak wyłącze radio , to gaśnie ekran centralny.
Tak samo nie moge wejść w menu , nie wyświetla rysunku od parktonica ( dzwiek tez nie działa ) , nie działają przyciski które można programować ( w kierownicy miałem Auto P ) , z menu nie moge zmienic ustawień zawieszenie , wejsc w on board komp itp.
Telefon działa , jak nacisne tą wysuwaną klawiaturke z deski , to przy włączonym radiu normalnie mi się pojawiają cyferki i można dzwonić.
Samo radio gra , ale wydaje mi się , że jakby dzwięk był bez basu ( mam Logic 7 ).
Od początku jak miałem auto przy otwieraniu drzwi , czy włączaniu radia było słychać "puknięcie" z głośników ale wszystko do tej pory działało , zresztą teraz jak włączam radio to też jest to "puknięcie" z głośników chwila ciszy i radio gra.
Próbowałem już INPA sprawdzic o co chodzi , ale wogole nie łączy mi się z żadnym modułem z podgrupy Comunication.
Ja mam kilka podejrzen , po tym co już próbowałem wyczytać :
1.albo pokrętło iDrive
2.Wzmacniacz Logic7
3.Tuner radia ( ten w desce rozdzielczej )
4.Moduł sterowania głosowego
Co Wy o tym sądzicie ? a może miał ktoś podobny przypadek ?
Auto to BMW E66 polift 2005r , 750Li
Edit : Jeszcze jedno co zauważyłem, to teraz radio nie wyłącza się, jak wyjme ze stacyjki kluczyk. Wcześniej jak radio grało , to przy wyjęciu kluczyka się wyłączało i można było je ręcznie włączyć bez kluczyka. Teraz się nie wyłącza i moge nawet zamknąć auto z pilota , a radio będzie grało cały czas.
