WITAM, szukam kogoś kto mi podpowie, gdzie mieści się zbiorniczek płynu hydraulicznego klapy bagażnika w E38, widzę agregat za akumulatorem, ale gdzie się dolewa oleju ?
Zbiornik jest na pompie, tej za akumulatorem
rozumiem że na pompie czyli jakiś taki mały dodatkowy zbiornik? ja na mojej pompie zbiornika nie widze, a jednak klapa jakoś jeszcze ledwo chodzi. olej wlewamy gdzie ?
http://7er.pl/showthread.php/7759-hy...%C5%BCnika-e38
czytałeś ten temat?
Mam pytanie czy ktoś wie jak sprawdzić czy sterownik hkm jest sprawny, dokładałem hydrauliczna klapę i nie ma połączenia ze sterownikiem hkm wszytko podłączone wg WDS i nie ma relacji na przycisk ogólnie nic się nie dzieje pompa na krótko chodzi.
Sterownik powinien bez problemu diagnozować się.
Podłączony jest do linii K-bus jak pozostałe moduły wnętrza, więc jeśli z resztą jest komunikacja to i z nim powinna być.
Zaglądałeś do środka jak wygląda, czy nie widać nadpaleń lub wilgoci?
jeszcze nie zaglądałem do niego, sygnał k-bus do niego dochodzi i nie ma żadnych zakłóceń w pracy tej szyny, przy próbie połączenia inpą niby wchodzi do sterownika ale wyskakuje błąd. Dzisiaj jeszcze raz sprawdzałem połączenia i jest ok, jutro go wyciągnę i zobaczę na układ scalony.
