spryskiwacze problem
Witam posiadam BMW e 38 4,4 i problem moj polega na tym iz,przyspryskiwaniu szyb nic sie nie dzieje,gdzy wcisne intensywne mycie na szybe idzie plyn,czy oba silniczki na dolnym zbiorniku sa do reflektorow czy jeden do szyb a drugi do reflektorow?nie wiem jest jeszcze zbiornik maly z silniczkiem do czego on jest?co jeszcze gdy myje szyby nie powinien plyn sie dostawac na reflektory, lecz przy intensywnym myciu powinien sie on dostawac na reflektory i szybe wczesniej bylo ok wszystko jak nalezy,manetka po podniesieniu spryskuje szybe a po nacisnieciu guzika jest mycie intensywne a ja nie mam tak cos sie porabalo .nie wiem czy cos z tego zrozumiecie ale jak tak poradzcie cos,moze jakies sugestie dziekuje
mały zbiornik jest do intensywnego mycia, pewnie się zatkały dysze trzeba przedmuchać ;)
tak tez myslalem ale nie gdy daje na intensywne mycie spryskuje tez szybe wiec nie sa zatkane,dziwny objaw kurka dziwny
tylko ze masz po dwie dysze na jednym sprysku ;)
Tak dokladnie i dzialaja jak wlacze mycie intensywne myje szybe i reflektory ,wiec zatkana nie jest
miałem ten sam problem , przedmuchanie pomogło ;)
