E38 - niedziałające PDC
Witam,
nurci mnie jeszcze 1 temat w moim autku. Mianowicie PDC. Odkąd kupiłem auto nie miałem zbytnio czasu by się temu przyjrzeć i podpytać, a teraz idzie zima więc czasu będzie trochę więcej. Dobra opiszę na czym polega mój problem: Otóż przy wbiciu wstecznego przez 3-4 sekundy słysze ciągły sygnał - piszczenie. Gdy piszczenie ustaje dalej nic się nie dzieje, czujniki nie sygnalizują jak blisko jestem przeszkody - w ogólę nie reagują. Czujniki mam tylko w tylnym zderzaku. Na konsoli nie mam przycisku PDC. Czy w samochodzie było coś kombinowane, czy może rzeczywiście PDC działa, tylko jakiś czujnik jest uszkodzony ? Proszę kolegów o pomoc i podpowiedzi.
Dzięki i pozdrawiam!
wepnij "R" na zapłonie, dotknij palcem który czujnik nie cyka to ten będzie do wymiany, lub gdzieś kabel zagięty
a to ze nie mam przycisku pdc na konsoli to normalne? bo znajomy w takiej samej budzie taki przycisk ma. Co do czujników to zaden nie cyka ;p
to sprawdz wtyczki przy module w bagażniku -bezpiecznik itp
jak nie masz PDC z przodu to nie będziesz miał przycisku ;)
Nie masz zadnych chinskich zarowek wsadzonych gdziekolwiek? Ostatnio sie niesamowicie przekonalem ze:
E38 + jakiekolwiek ingerencje chnskie/slabej jakosci w oswietleniu/elektronice = cos nie dziala ;)
Juz działa poprostu głosnik padł : )
