witam wszystkich do wymiany tulei plywajacej w siodemce potrzebny koniecznie specjalny sciagacz czy mozna to zrobic przy uzyciu jakiejs samorobki??
Hej.
Można to zrobić przy pomocy samoróbki. Stare tuleje można wybić odpowiednio mocną tuleją a nową wciśnąć kombinacją różnych tulejek i dobrej śruby, albo kupić ściągacz. Koszt z tego co pamiętam to ok 150zł a kultura pracy bez porównania. Akurat miałem okazję robić to i tak i tak. I cieszę się że do swojego auta miałem już kupiony ściągacz ;)
Na skrzypienie niektorzy "magicy" zamiast wymieniac wstrzykuja olej do tulejki. Mialem taki przypadek po takiej operacji nie skrzypi ale jak tuleja zaczyna stukac to wtedy nawet sciagacz nie pomoze, jedynie demontaz i podgrzewanie palnikiem bo tak sie cholernie zapiecze. Wymieniaj jak najszybciej jak nie jest zapieczona to sam sobie poradzisz.
dzieki za pomoc nic innego nie pozostalo jak wymieniac
