Potrzebuję dwie tarcze o wymiarach innych niż fabryczne. Konkretnie muszą być 25mm niższe niż seria.
Czy orientujecie się gdzie mogę znaleźć zakład zajmujący się czymś takim?
Mikoda z Częstochowy nie podejmie się.
Nie mieści Ci się zacisk ?
Może łatwiej zrobić adaptery do zacisków niż kombinowac z tarczą?
Jezeli maja za dużą średnice to daj tokarzowi ;)
14tki nie wchodza? ;-)
Mikoda dorabia po wymiarach albo wg starej tarczy.
Wytapane z Moto G
Każdy tokarz Ci to zrobi :) zajmie mu to 15 minut
Chodzi o to aby tarcza miała mniejszą wysokość - nie grubość, ani nie średnicę.
Na wahacze wlatują niższe piasty, przez co muszą być założone niższe tarcze.
Adaptery odpadają.
Pytałem u Mikody i nie podejmie się wykonania niższej tarczy.
Chodzi Ci chyba o odsadzenie tarczy... zrób jakikolwiek rysunek techniczny tego co masz i tego co chcesz uzyskać. Zobaczę czy dam radę pomoc.
Firma Unimex w Legnicy produkuje hamulce, może pomogą.
A skąd masz ową piastę? Jakaś tarcza do tej piasty powinna pasować.. Ewentualnie mozesz zalozyc zupelnie inna tarcze o mniejszym odsadzeniu (tylko rozstaw otworow na szpilki musi sie zgadzac i zeby glowny otwor byl taki sam) i wsadzic miedzy nią a piastę dystans aby równo w zaciskach leżała..
Kiedys widzialem u kolesia w e46 tak zrobione bo zalozyl zupelnie inne zaciski jakies sportowe i mu tarcza nie pasowala to dal pod nia dystanse podobne do takich jak sie pod felgi wklada jesli jest zly rozmiar ET..
Tarcza z e36 Compact 323Ti tylna. Czyli 272mm średnica, 10mm grubość, i 78 wysokość.
Na wahacze z Compacta wlatują piasty z e87 - 25mm niższe. Dlatego tarcza musi mieć 53mm wysokości.
Jesli chodzi o tarcze z innego auta, to mercedes viano ma tą samą wysokość i grubość. Ale zapewne bęben nie będzie taki sam jak w BMW, więc ręczny nie będzie mi działał.
Dostałem na innym forum kontakt do zakładu który dorobi mi takie tarcze jak potrzebuję.
