Bije przy hamowaniu - nie tarcze
Witam! Nęka mnie pewien problem i czas się za niego wziąć. Przy lekkim hamowaniu w okolicach prędkości 75-85km/h dość mocno bije w kierownicę i buja całą kastą w sumie, lecz jak pisałem, tylko przy lekkim hamowaniu, docisnę nieco mocniej hebel i problem znika. Praktycznie dokładnie przy 80km/h nawet bez hamowania czuć dosłownie minimalnie już bicie na kierownicy. Myślałem z początku, że krzywe tarcze, lecz przeleciałem je czujnikiem zegarowym i są ok. Przy demontażu koła poruszałem częściami wahaczy i wydaje mi się że "Wahacz rozprężny prawy" (31121141722) ma większy luz niż lewy. Czy on może powodować takie zachowanie pojazdu? Czy może tuleja przy nim "poduszka gum. wahacza rozpr." (31120006482)? Bo jeśli nie to, to już pomysłów mi brak...
