Witam - jest lipa :)
Czy w układzie z nivomatem wysokość tyłu jest zawsze od niego uzalżniona bardziej niż w zwykłym? Są nowe sprężyny (najlepsze jakie się wydawało dostać CS Germany - wersja dla Longa bez NIVO czyli niby dłuższe i twardsze) i wygląda to po założeniu tak:
http://c.wrzuta.pl/wi19132/51863f9e0...61/32435346634
Czy powodem tego jest brak plynu w układzie NIVO? Nie sądzę aby bez wsparcia nivomatu miało to stać AŻ TAK absurdalnie nisko tym bardziej że na drugiej stronie jest stara sprężyna i jest lepiej .
Nie wiem, może przy wyciąganiu amortyzatora gdzieś się jakiś układ rozregulowuje i trzeba coś zrobić żeby wróciło do normy...? amory są z EDC
Specjalnie kupiłem drugie sprężyny żeby odciążyć nieco układ nivomatu a tu o.
Jeśli to ewidentnie jest wina sprężyn podpowiedzcie proszę jakie inne mogę kupić na szybko z tych dostępnych w internecie (są praktycznie tylko CS germany lesjoforsy i KYB - te dwie ostatnie już z*bane w temacie o wymianie sprężyn)
