E65 745i problem ze skrzynią
Witam,
Mam w swojej e65 problem ze skrzynią. Otóż ogólnie jest ok, ale szarpie przy wrzucaniu 3 biegu i bardzo delikatnie przy wrzucaniu piątego. Im wyższe obroty tym mniej szarpie. Nie ma znaczenia w jakim trybie jest skrzynia- zawsze 3 i 5. Przy wrzucaniu 3 biegu szarpie raz mocniej, raz słabiej.
Naczytałem się na forum różnych przypadków ale w sumie nie doszedłem do niczego konkretnego. Z racji tego, że samochód jest z 2001r. myślę, że może być w skrzyni za mało oleju. Nie miałem ostatnio dostępu do kanału żeby sprawdzić poziom oleju, ale postaram się to sprawdzić jeszcze w tym tyg.
Podejrzewam, że w skrzyni jest jeszcze oryginalny olej. Czy w ramach "sprawdzenia" mogę dolać ravenolu? Jeżeli była by poprawa to od razu wymienię cały olej razem z miską itd. Po prostu chciałbym uniknąć podwójnej roboty i jeżeli okazałoby się, że to nie olej to zalać skrzynię nowym olejem już po ewentualnym remoncie skrzyni.
Próbowałem "tricku" z wciskaniem gazu przy załączonym zapłonie. Nic to nie dało. Być może wystarczy tylko wgrać softa- ale ja tego nie zrobię. Znacie jakiś dobry warsztat, który zajmuje się automatami na śląsku? Miałem jechać do auto-max na powstańców w sosnowcu ale znajomy był tam jakiś rok temu z e39 i lekko mówiąc nie polecił ich :)
Ogólnie co o tym myślicie? Dokupić chociaż litr oleju i zobaczyć co będzie się działo czy od razu szukać warsztatu?
