problem z szalejacym abs
Witam potrzebuje pomocy odnośnie systemu abs w moim aucie ponieważ objawy są bardzo dziwne, przy prędkości powyżej 50 km/h hamowanie odbywa się normalnie, abs się nie aktywuje natomiast podczas gdy prędkość spada poniżej 50km/h to automatycznie zaczyna włączać się abs, na suchej nawierzchni co doprowadza mnie do szału, dodatkowo nie działa dsc, czy ktoś miał podobne objawy i wie co może być nie tak? I drugie pytanie jak można odłączyć abs ponieważ po odlaczeniu pompy abs przestaje działać predkosciomierz, po po wyjęciu bezpiecznika abs nadal działa. Z góry dziękuję koledzy za pomoc
Dzięki za podpowiedź, a co zrobić aby abs przestał działać w ogóle? Chciałby m go odłączyć bo strasznie mnie to drażni a nie mam narazie możliwośći naprawy ponieważ jestem za granicą
odłącz wtyczkę od sterownika tylko nie będzie działał licznik naprawa sterownika 250 pln z gwarancja 2 lata jak coś na bank masz sterownik z końcowką 002 i własnie przyszedł jego czas
Odepnij czujnik abs np od przedniego lewego koła. To nie jest pewne że to wina sterownika.
Może być uszkodzony symering na łożysku.
Będzie widać które koło w czasie jazdy kompem.
