TDS zasłabł ehhh :/ obroty
Witam pod dłuższej przerwie(bo od kilku miesięcy nic sie nie zepsuło:P:P )Problem polega ze od czasu do czasu pojawia sie problem z obrotami silnika.Można to porownać do tego ze jakby chciał sam zgasnąc ale nie może.Ostatniego razu też podczas jazdy po mieście silnik poprostu mi zgasł.Nie mam pojecia co to może być yłem u dwóch mechaników jeden mówi ze wtryski drugi ze cisnienie na jakiejś pompie trzeba ustawić.Dlatego też zwracam sie do was o pomoc gdyż nie chce jezdzic od mechanika do mechanika i wymieniać wszystko po kolei.Dodam też ze samochód odpala bardzo dobrze na zimnym jak i na ciepłym silniku nie mam z tym problemu..filtr paliwa i powietrza również jest wymieniony.Wlałem też ostatnio jakiś srodek Castrola jako dodatek do ropy czyszczący wstryski.pompe itp. ale problem dalej sie ciągnie
