Witam Szanownych Kolegów!
Mam mały problem ze świeżo zakupioną 7er. Jeździłem nią dużo po zakupie, zrobiłem ok 1200 km. Wszystko super ale... postawiłem ją na 3 dni w garażu i spotkała mnie niemiła niespodzianka. Autko przy próbie rozruchu 3 razy mi zgasło. Odpalał na dotyk ale jak chciałem ruszać po wciśnięciu gazu - gasł. Powtórzyło się 3 razy a potem wszystko wróciło do normy.. Autko odpala na dotyk i jedzie bez najmniejszego problemu tak jak wcześniej. Nie ma żadnego falowania obrotów, nierównej pracy, absolutnie niczego niepożądanego. Z uwagi na to, że stan benzyny w baku jest niski (jest sekwencja) podejrzewam, że pompa paliwowa jest na ukończeniu. Kiedyś podobny problem miałem z innym samochodem i tam właśnie była przyczyna. Sprawdzę jeszcze, bo jeśli doleje się paliwa i faktycznie jest to pompa, to objawy powinny ustąpić (tak przynajmniej było wtedy). Chciałbym Was zapytać czy w dobrym miejscu w ogóle szukam problemu? Co jeszcze (ewentualnie) może być przyczyną takiego zachowania auta? Komputer nie wykazuje żadnych błędów.
P.S. Pojawiłem się już w dziale przedstaw się. Wybaczcie nie wkleiłem jeszcze zdjęć, bo jestem aktualnie poza krajem. Jak tylko wrócę to wkleję :)
