Witam.
Jak wymienić uszczelniacz wybieraka w manualu?? Na jego końcu jest jakiś przegub i nie bardzo wiem jak go ewentualnie zdemontować. Jak z dostępnością tego uszczelniacza, trzeba udać sie do ASO??
Witam.
Uznałem że wymiana uszczelniacza na wyjściu ze skrzyni wystarczy. Powiedzcie którędy i jaki olej wlać do skrzyni (manual)?
po stronie pasarzera na skrzyni masz taka srube na imbus 17 tamtety sie wlewa az sie przeleje
Olej wlewasz korkiem, który znajduje się zboku skrzyni, wystarczy go poszukac :)
Dzięki za info. Muszę umyć silnik, skrzynię i poszukać bo obecnie nic nie widać:/
odgrzeje em kotleta , mam problem z uszczelniaczem w mojej skrzyni 5hp30 , pytanie czy trzeba demontować skrzynie czy mogę bez demontażu go wymienić
A gdzie Ci cieknie z tej skrzyni?
cieknie z wybieraka i zamierzam się do wymiany tego zimeringu ale nie wiem czy nie będzie potrzeba demontażu miski i zaworów
A w 5 HP 24 jest też ten sam zimering?
W 5hp30 normalnie go wyciagasz, dorabiasz sobie specjalistyczne narzedzie i cudujesz :) a kupisz go po wymiarach w sklepie z uszczelniaczami, ja tak robilem u siebie i od tamtej pory mam spokoj z wyciekiem :) nie bede przeciez pisac jak sie wyciaga i montuje te uszczelniacze :)
