ncs kodowanie E65
Witam, mam delikatny problem z kodowaniem np świateł dziennych w E65... Wszystko fajnie mi się ściąga, plik aktualnych ustawień pobiera, lecz gdy próbuje go wysłać pokazuje jakiś błąd, bądź pisze CODED END a i tak światła nie działają... Po wyborze samochodu w ncs i naciśnięciu F4 pokazuje mi sie okienko z napisamem CHOOSE ECU i jakieś dwa do wyboru , które mam wybrać? Nigdzie z poradników tego nie wyczytałem...
Pokazuje błąd podczas "wysyłania" ponieważ wpisujesz niewłaściwe wartości.
Nie zawsze należy ustawić z "nich_aktiv" na "aktiv"
W Twoim przypadku spróbuj:
FL_dimmungs
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
wert_02
Ustaw też:
Taghfahrlicht_ECE na:
nicht_aktiv
Wtedy w pozycji auto, będziesz mieć za dnia dzienne w drogowych
dzięki, spróbuję wieczorem to ogarnąć to dam znać czy pomogło.
A da się ustawić coś takiego aby kierunki świeciły takim delikatnym światłem jak w USA?
Bodajże opcja Sidemarker_US
opcje kierunków nie da sie zakodować razem ze światłami drogowymi jako mijania
dzienne działają ;) Mam jeszcze jeden problem...
Posiadam komfortowe zamykanie z kluczyka (szyb, lusterek i szyberdachu) I tutaj mam do Was pytanie, jak wykodować szyberdach aby nie zamykał się przy wduszonym przyciski zamykania na pilocie? A także potrzebuje całkowicie wyłączyć PDC gdyż mam urwany jeden kabel i póki tego nie zrobię denerwuje mnie kontrolka na zegarach przy odpalaniu...
