Dymi z pod maski
Witam jat w tytule moje e38 750 95r zaczelo dymic z pod maski. W okolicach lewego kolektora wydechowego . Dymi spalonym olejem ,od góry silnik jest suchy .Nawet go wymyłem żeby zobaczyć czy gdzies nie leje z pod dekla zaworow ,ale nie widze co się dzieje pod oslona termiczna kolektorow . I tu mam pytanie czy przy kolektorach maga być jakies przewody olejowe , albo czy uszczelka pod glowica może przepuszczać olej na kolektory .Dodam ze przy odpalaniu swieci mi brak ci¶nienia oleju i ze wymieniałem tydzień temu gume z pod odmy .Poziom oleju w normie , plyn w chłodnicy czysty jak i olej na bagnecie .Macie jakies pomysły bo na kanal dopiero w poniedziałek podjade POZDRAWIAM
Najprawdopodobniej puszczaj± Ci oringi na przewodach olejowych do obudowy filtra oleju i olej dostake się na kolektory wydechowe lub uszkodził się który¶ z tyc przewodów. Tam ci¶nienie dochodzi do 4,5 bara więc przyjrzyj się tym elementom.
Witam ponownie i dzieki za zainteresowanie .No i te przewody sa suche a problem jest od strony serwa .Do kolektora ss±cego wchodzi króciec z podci¶nienia z serwa i jest on luzny .Prawdopodobnie po zgaszeniu silnika leci z niego olej na kable wysokiego napięcia, po których kapie na wydech .Innej przyczyny nie widze , zwiazalem go na razie drutem żeby nie wyskakiwal i zobaczę co będzie dalej .Wydaje mi się jednak ze ten kruciec nie powinien być taki luzny , a brak ci¶nienia oleju na razie mi nie wyskakuje .
