E38 740i start z miejsca
Witam Was,
oglądałem wczoraj E38 z M60B40 z 1996r. Ogólnie auto ładne, zadbane z przebiegiem niby 360000.
Lecz zastanawia mnie jedno: czy to auto po wyłączeniu ASC powinno rwać kapcia po wciśnięciu buta w podłogę i spalić gumę? Ja tego nie zaobserwowałem.. Ogólnie auto zwijało się porządnie, skrzynia wydawało się, że pracuje jak należy. Lecz ten start, wydaje się że 4.0 powinno zostawić po sobie sowitą chmurę. Dodam że było sucho a opony miała 245/40/18 na tyle z około 4-5mm bieżnikiem.
U mnie w M60B30 po wyłączeniu ASC zakręciła kołami i darła przed siebie
Nie wiem czy to przypadek czy m60 nie jest po prostu tak zrywne jak m62.
W poprzednim 740i m60 miałem to samo, że nie chciała mielić kołami w miejscu przy ruszaniu (z rolki szła normalnie) a teraz mam 740iL m62 i ta z kolei jest dużo żwawsza, zakręcenie tylnymi kapciami z miejsca przy ruszaniu nie stanowi jej problemu.
Hm. Ja na kapciu 255 45 18 nie zakrece kołami w miejscu gdy dsc jest off. Natomiast gdy kola przednie sa skrecone lekko w lewo lub w prawo to i owszem potrafi palic gumę. Auto mam żwawe szafe zamyka i zrywne jest. Moze dlatego ze bieżnik z tyłu mam 8mm i sa to GY F1 Assymetric II dlatego moze mi nie pali gumy?
Myślę, że jedynym obiektywnym stwierdzeniem czy jest wszystko w normie jest hamownia :)
tu nie chodzi o m60 czy m62 tylko o skrzynie. W m60 masz 5hp30 a w m62 5hp24, ona jest mniej ospała i chyba z 1/4 mniejsza , ale mniej wytrzymała. U mnie w m60 jest idealnie na granicy przyczepności na suchym i 285 na 19 wyrywa do przodu dość konkretnie bez ingerencji trakcji na 16 235 ma z nią problemy. jeździłem kiedy 750 97r na 16 i nie do końca wyschniętym asfalcie spaliłem gumę do 80 km/h, dużo więcej momentu obrotowego na dole.
Wieszco ja mam ten m60b40 i kapcie 255 tył R18 I no nawet jak w ASC wyłącze to ciężko..No lekko tam coś pisnie ale to nie start .Chcesz dać opór i spalić kapora wciśnij hamulec leciutko :P:P
Ale normalnie powinien na Kickdownie wyrwać konkretnie do przodu.
Zważ uwagę na to że 2x 255 kapcie to kawał gumy a autko ma 2 tony więc Heloo to nie porsze z 400 KUńMI :Pheheh
A jak dobre opony asfalt ładny to ciężko jest
