Problem z odpalaniem
Witajcie. Problem pewnie jest wam znany, ale nie wiem za chiny ludowe co mam zrobić żeby było w końcu dobrze. Otóż problemy pojawiają się różnie, raz jest raz nie ma. Czasami cały tydzień jest normalnie, a czasami jest tak że kilka razy w jednym dniu mam problem z uruchomieniem silnika. Gdy problem występuje wtedy idę do akumulatora odpinam klemy złączam je ze sobą na kilka chwil po czym podłączam je z powrotem i auto odpala normalnie. Wiele razy poszukiwałem sterownika EWS ale nigdzie go nigdy nie znalazłem, czasami się zastanawiam czy on w ogóle jest w tym samochodzie :glee: . Problem występuje w BMW E38 730iA 11.05.1994 o numerze VIN WBAGF21040DF65352.
Więc tak: EWS nie masz , spotkałem się z podobnym problemem i w jednym przypadku była to pompa paliwa która się zawieszała a drugi przypadek to kończący się czujnik położenia wału.
U mnie to raczej na pewno nie to gdyż ja u siebie wymieniałem pompę paliwa i czujnik położenia wału na nowy. Dzięki za info na temat EWS :wink: Jeszcze jedno pytanie ktoś wie czy Grundmodul ma coś wspólnego z uruchomieniem silnika jeżeli nie ma EWS?
