Witam panowie ostatnio miałem spawany bak i wszystko zakładane . Jest problem taki ze auto nie chodzi tak jak powinno zalałem go za 100 zł a pokazuje ze ma 40 l w sobie i całe autko trzesie co to moze być ? pomocy
Zamieszczone przez davidoff91
Rozwiń co to znaczy "wszystko zakładane"..........
Anatolu - składali wszystko na nowo w podwoziu to co przeszkadzało w zdemontowaniu zbiornika :)
A trzęsie .. może wał źle włożony .. a źle wskazuje za 100 zł ?? Pewnie pływak przekrzywiony bo znając życie wszystko było z niego wyciągane... miałem też ,że mi źle wskazywał jak wymieniałem pompę .. więc wyjąłem go aby wprowadzić poprawki - i teraz już pływak nie działa zupełnie :)
Wszystko zakładane ..... na nowych gratach ??? Może podpora wału, może gumowy łącznik między skrzynią a wałem, może wał ... może jest może możliwości ... Pływak .....etc ...;D
gumy były wymieniane. Jest taka obcja że pompa jest żle załorzona i nie ciągnie benzyny przy mniejszej ilości ?
Byłem u tego mechanika który składał ten bak i sprawa jest taka ze jak mam wiecej niż 40l benzyny to autko chodzi cacy a gdy schodzi poniżej to sie trześie nie ma mocy i po chwili staje wiem ze sa dwie komory w baku i w tej drugiej jest benzyna która nie schodzi do pierwszej mechanik powiedział ze skończyły sie jego umiejetności i nie wie co zrobić pomocy nie może tak być zebym lał do fulla. :(
jedno jest pewne że albo pompa się zepsuła albo koleś nie podłączył jakiś węży.. masz tu ilustracje jak to jest zrobione.
http://bmwfans.info/original/E38/Lim...1998/04/mg-16/
