[ elektronika] ABS
Witam Klubowiczów
Wiem ze temat juz byl poruszany i opcji szukaj odnalazłem wiele odpowiedzi , tylko mnie meczy taki problem- od pewnego czasu zapala mi sie kontrolka ABS i kontroli trakcji po przejechaniu klku kilometrów i zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu kontrolki gasna i mozna jechac i jechac i nic czasami potrzebuje dwoch restartów a czasami wcale sie nie zaswieca, bylem na kompie i sa kody donosnie czujnikow abs tyl lewy i prawy i lewy przod.
Kody opisuja bledne dzialanie a nie uszkodzenie czyli przerwa czy zwora lub opornosc CO DZIWNE nawet jak sie zapali kontrolka to dzialaja mi wszystkie wskazania licznika czyli predkosc ,obroty itd. ( w wiekszosci przypadkow jakie czytalem nie dzialaja ) i dlatego nie wiem za co sie zabrac ? :o( Jezeli macie jakies pomysy to prosze o POMOC
Z Góry DZIEKUJE
POzdrawiam
...no coz, masz takie mozliwosci:
-pomierzyc obwody elektr.
-zmienic czujniki
-jezeli nie pomoze to elektronika w pompie abs.
czytaj tu:
http://forum.7er.pl/problem-ze-skrzynia-vt5294,15.htm
a jakie wartosci maja byc podczas mierzenia obwodów i czy mozna to zdjagnozowac przez kompa
Czujnik powinien miec pomiedzy 2,5 - 4,5 kOhm
Dzieki za dane
Tak przy okazji przeczytałem link z postem który mi poleciles i widze duzo róznych objawów jak na przyklad -slaby aku i tez swieci kontrolka ? czy to prawda ??
no i ze w wiekszosci jest to agregat ( uklad sterowania na nim zamocowany ) tylko nadal mi chodzi po glowie to ze reszta dziala ( licznik ,predkosciomierz itd ) a u innych wystepowaly takie objawy
sprawdz czujniki i juz bedziesz dalej, beda czujniki ok, pozostaje pompa abs, przerwa na obwodzie lub sam sterownik, przy czym pompa abs to byly jakies tylko szczegolne...@Trol wie lepiej jakie to byly. A przerwa na przewodach juz tez u mnie nyla.
Najlepiej mierzy, i kazde auto indywidualnie rozpatrywac. :D
