BMW e46 luz na moście.
Witam.Nie wiedziałem gdzie zamieścić wątek o BMW 3 więc zamieściłem tutaj bo miałem e38 jeśli źle to proszę o przeniesienie.Jak się przerzuca bieg wstecznego a później jedynke to słychać stukot.Widać też luz na moście czy tak powinno być a jak nie to jak powinno ? http://youtu.be/sD3cXiEX_UI
Proszę o odpowiedź.
Witam Miałem kiedyś e 46 i też posiadałem taki luz . Zacznij od sprawdzenia sprzęgła elastycznego ( bodajze tak je nazywają ) jest w miejscu gdzie wał wychodzi ze skrzyni ( gumowa tuleja z 6 śrubami ) napewno ją dojżysz . Jeśli stwierdzisz że ona ma luz bądź guma jest rozwalona wymienić trzeba , natomiast to nie do końca może załatwić sprawę. Może to też być krzyżak w wale , bądź luz na jednej z WIELU tj ok 12 tulej wspierających dyfer. Ja robiłem co mogłem żeby to znikło natomiast nigdy mi sie nie udało wszystkiego zrobic . stukot został , natomiast dla pocieszenia nie spotkałem jeszcze e 46 w której by go nie było. tak już mają.
Po wymianie tego tzw sprzęgła cena ok 300 zł za oryginał niemiecki zdecydowanie było lepiej ( żeby uniknąć spróbuj tez przed wbiciem jedynki dwa razy wysprzęglić da się z tym żyć )
