Abs problemy
Witam kolegow pomozcie cos:frusty: o to co mi sie stalo, jechalem swoja e 38 V8 4,4 i nagle zaswiecila mi sie kontrolka ABS i zaczely sie problemy z pretkosciomierzem,ekonomizerem orez nie nabija mi kilometrow ktore przejechalem dlaczego sie tak stalo?co moze byc przyczyna?czego szukac ?czy sa jakies bezpieczniki czy przekazniki czy odrazu szukac przy czujnikach ABS od czego zaczac bo kurna przez to ze nie dziala wskaznik predkosc to fotke mi blyslo w niemczech :mad:poradzcie cos
zacznij od komputera diagnostycznego. w następnej kolejnosci zapewne bedziesz wymianiał któryś z czujników abs
Czujnik abs przy tylnym kole dal ciała. To on jest odpowiedzialny za prędkość na liczniku I inne takie tam.
Inpa jest? Jak jest to podłącz I wlacz diagnostyke abs dsc I wejdz w analog oraz odczytaj błędy.
kolego impy nie mam kurde ale przy ktorym lewym czy prawym kole
to sie stalo jak jechalem do pracy do niemiec i tu nie mam jak podlaczyc kompa moze wymienie ten czujnik tylny tylko oba czy jeden jest odpowiedzialny za predkosciomierz lewe czy prawe kolo
Kurcze zaraz sprawdze na bimmerforum I na meeknet
Tu z bimmerforum
LF*ABS: Navigation -*EDC
RF ABS: Navigation -*Headlights
LR ABS: IKE (cluster)
RR ABS: DME
Wychodzi na to ze do czyszczeniamlub wymiany masz lewy tyl abs sensor.
Lewy ;-) Nie musisz sprawdzać
super sprawdze dzieki wielkie
