Witam.Mam problem ze zlikwidowaniem świecącej się kontrolki od poduszek powietrznych w e38 750.Na kompie wyskoczył błąd odnośnie napinacza pasa pasażera.Miał ktoś z Was podobny problem?Wie ktoś jak się z tym uporać?
a po skasowaniu błędu np inpą, ten powraca? bo jesli to napinacz to szukaj w nim przyczyny
Mam ten sam problem. Inpa pokazywała błąd napinacza pasażera. Pożyczyłem sprawny napinacz od kolegi, a potem kupiłem sprawną używkę, a mimo to błąd nie zniknął, ani sam, ani po skasowaniu. Teraz mam już dwa błędy, bo dołączył napinacz kierowcy. Wtyczki czyste, przewody wydają się ok, więc jeśli ktoś ma pomysł, chętnie się dowiem.
czytałem na internecie że to jest wada fabryczna i jakaś wtyczka nie łaczy pod fotelem.Po skasowaniu błedu dalej wyskakuje.uszkodzony napinacz czy jednak kable nie łaczą?
Tą wtyczkę sprawdzałem, nawet psiknąłem jakimś sprayem kontaktowym, ale nie pomogło... Mam ochotę wstawić odpowiedni oporniczek, żeby kontrolka zgasła, ale kilka lat temu rozbiłem 5er, gdzie napinacze i poduszki uratowały mnie i moich pasażerów i dlatego wolałbym mieć pewność, ze te urządzenia działają poprawnie.
Nie popieram oporniczków ale wstawienie chociaż na chwilę da Ci odpowiedź gdzie szukać problemu (same napinacze czy strona komputera).
Miałem ten sam problem i okazało sie ze był luz na wtyczce przy napinaczu i wystarczyło mocniej odsunąć fotel,łapało luz i wyskakiwała kontrolka poduszek.Komputer pokazywał bład napinacza pasażera a luz miałem na napinaczu od kierowcy.Rusz delikatnie przewód do napinacza po skasowaniu błedu.U mnie to była przyczyna
