śruba odpowietrznika
Witam w okresie letnim wymieniałem obudowę termostatu ponieważ uległa pęknięciu i założyłem zakupioną na allegro z duraluminium i od tego czasu zaczoł mi ubywac minimalnie plyn ale ze obiawow zadnych nie bylo jeździłem normalnie. Wczoraj kumpel który tez ma e38 chcial zobaczyc jak ta aluminiowa obudowa wyglada i przez przypadek w koncu znalazlem przyczyne ubytku tego plynu cieknie minimalnie z śruby odpowietrznika i mam pytanie czy ktos moze wie gdzie mozna dostac taką srube nową ale metalową bo oryginał wiem ze mozna kupic za 10 zl w aso ale one czesto sie kruszą przy odpiwietrzaniu
Myślę, że nowy odpowietrznik z ASO ci trochę "pożyje" zanim stanie się łamliwy. Masz tam na tym Twoim metalowym tą małą uszczelkę pod trzonkiem tak jak w oryginale? Może wtedy wystarczyłoby przełożyć z ori do tego Twojego odpowietrznika i by nie ciekło
Mam tą uszczelke ale jak by miał tą śrubę metalową to by bylo na wieki
Pytanie tendencyjne bo nie sądzę żebyś znalazł idealnie taką śrubę metalową jak potrzeba - ewentualnie mogłbys dorobić u tokarza na wzór oryginalnego plastika albo dobrać zwykłą metalową z pełnym gwintem i przetoczyć górną jej część żeby nie przecinała oringu uszczelniającego. Poza tym oryginalna naprawdę żyje długo ale pod warunkiem że jej nie katujesz jakimiś wynalazkami przy odkręcaniu / dokręcaniu. Moim zdaniem najlepsza metoda to dokręcanie monetą i wszystko będzie żyło. Nie kupuj odpowietrzników np HP w inter Carsie bo to jednorazówki.
