Dorobienie kluczyka
Mam do samochodu tylko jeden kluczyk - tyle dostałem, sprzedający więcej nie miał.
Chciałbym dorobić sobie drugi na zapas, czy jest możliwość dorobienia takowego gdzieś indziej niż w ASO (700 zł)?
Chodzi o to aby kluczyk obsługiwał normalnie alarm i otwieranie klapy.
No i drugie pytanie, jak wygląda temat wymiany przycisków/baterii w kluczyku, gdzieś słyszałem, że nie można baterii wyciągnąć na dłużej bo kluczyk się rozkoduje i trzeba go ponownie dokodować do auta - jak wygląda ta procedura (chodzi o pilota, nie o immo).
jest koleś oglasza sie na gumtree dorobienie to koszt ik 100-150zł tyko trzeba wyjąć ews
masz linka zadzwoń i pogadaj
http://www.gumtree.pl/cp-czesci-i-ak...enie-545813631
Jakiś miesiąc temu wymieniałem przyciski, zajęło mi to chyba ze 30 min (dokładne oczyszczenie obudowy ze starej gumy i dopasowanie nowych przycisków), całą płytkę razem z baterią położyłem na stole, na to 20gr. i działałem. Efekt - wszystko gra :)
A jaki masz w ogóle ten kluczyk?
Jeżeli szybko wymienisz baterie to nic nie musisz kodować. Sam wymieniałem w ubiegłym roku. Zajęło mi to 10 sekund. Chyba po 30 sekundach bez baterii kluczyk się rozkoduje.
Sorry źle przeczytałem myślałem o kodowaniu transportera
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Proszę
Po wymianie baterii pilot zdalnej obsługi wymaga inicjalizacji (zbędne jezeli wymiana baterii nie trwała dłuzej niz jedna minute i jezeli nie zostal wtedy nacisniety zaden przycisk). Obowiazuje to takze przed uzyciem nowego nadajnika (np. gdy poprzedni mial usterke).:
1. Wsiąść i zamknąć drzwi kierowcy.
2. Kluczyk zaplonu obrucic w zamku kierownicy na chwile (max. 5 sek.) w polozenie 1 i z powrotem ustawic na 0.
3. Przycisk 1 pilota (otwieranie drzwi) nacisnac i prztrzymac. Przycisk 2 (zamykanie) nacisnac krotko trzykrotnie raz za razem w ciagu 10 sek. nie puszczajac przy tym przycisku 1.
4. Puscic przycisk 1.
5. Centralne ryglowanie sygnalizuje ryglujac i natychmiast odryglowujac, ze inicjalizacja pilota jest skuteczna.
W razie braku reakcji centralnego ryglowania trzeba ponownie przeprowadzic inicjalizacje pilota.
Jezeli posiadasz jeszcze dalsze klucze z pilotem (lacznie do 4), trzeba je takze inicjalizowac, kazdy w ciagu 30sek. po porzednim.
Nie wolno jednak przy tym poruszac zamka kierownicy".
Bardzo Ci dziękuję za szczegółowy opis miglanc153.
No i dzięki za tego linka Baja, odezwę się do gościa w kwestii kupna samego kluczyka, pestkę dorobię sobie w Bielsku (nie widzi mi się wysyłanie kluczyka gdzieś w Polskę), a frezowanie to już najmniejszy problem.
