Witam, mam trzy bledy na skrzyni, prosze o pomoc!
106 stalling speed check
120 gear check 0 (sympton)
121 gear check Glue 0
z gory bardzo dziekuje :)
Cześć,
A jaki masz w ogóle samochód (rocznik, silnik), albo czy znasz typ zamontowanej skrzyni?
A masz jakiś problem ze skrzynią, coś się dzieje, czy tylko te błędy?
Sprawdzałeś je INPA?
Jeśli tak to tam powinno być trochę dodatkowych informacji jak ilość wystąpień, czy są sporadyczne czy nie, czy występują obecnie czy nie?
Kasowałeś je i próbowałeś ponowić inspekcję po przejechaniu na przykład 50 km?
Miałem również błedy 120 i 121, kasowałem i jeździłem dalej bo skrzynia działał normalnie, po około 15000 km skrzynia zaczęła się "slizgać" i cięzko było ruszyc dynamicznie bez wejścia w tryb awaryjny więc pojechałem na remont do ******** w Warszawie. Gość podłączył do swojego komputera żeby mi powiedzieć co ze skrzynią i gdy wyslietliły mu sie błędy "gear check", "gear check 1", "gear check 2", "gear check 3" powiedział mi w "szczegółach" że to znaczy że musi skrzynie rozbierać bo usterka jest mechaniczna "w środku". Więc podejrzewam że u Ciebie to też pierwsze oznaki zbliżającego się remontu:(
moj samochod to e38 z 1997r 4.4l , tak na impie kasuje i pozniej powracaja :/ kasowalem i po przejechaniu kilunastu km bledy wracaja. Nie wiem czy to mozliwe ale zauwazylem te objawy po tym jak zaczela sie bardzo niska temp na dworze
skrzynia to 5hp24
a skrzynia działa normalnie, tzn. płynnie zmienia biegi czy czujesz wyraźnie zmiany biegów?
plynnie zmienia biegi prawie wogole nie czuc zmianay
Możliwe że olej podczas ujemnych temp. jest już za gęsty.... Był kiedyś wymieniany?? Jeśli nie to wstrzymał bym się do wiosny z zamartwianiem i wtedy sprawdził jeszcze raz błędy.
tak jak kolega wyzej napisal, zmiany biegow nie czuc w ogole, i tak jak pisze ze odczulem to przy minusowych temp jakie przez ost dni nam niestety doskwierają. Poprzedni wlasciciel stwierdzil ze za 12tys olej do wymiany bo nie dawno wymienial na swiezy ale jaka prawda to nikt nie wie..
