Pompa sprzęgła 728
Ostatnie mrozy zniszczyły pompę sprzęgła przy pedałach. Mam pytanie gdzie mogę ją kupić poza ASO. Ewentualnie czy można dostać gdzieś zestaw naprawczy?
Moja pompa wygląda tak jak na tym zdjęciu http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...L/sM/r1996/m03
nr 1. Oznaczenie pompy z mojego auta to FAG S5566. Proszę o pomoc
masz wpadniety pedal sprzegla ? to zacznij od wysprzeglika jest zamontowany na skrzyni
nr 15
i jak kupisz wysprzeglik sprawdz wciskajac trzpien by nie byla dziurawa guma wokolo trzpienia
Rade32 miałem taki sam problem i pompkę dostałem w serwisie dla ciężarówek :) FAG
Dzieki za odpowiedzi. Wysprzeglik sprawdzilem, jest suchy. Ciekła pompa sprzegla. jareczek moglbys napisac troche szczegolow, jesli pamietasz? Jaki byl koszt? Na allegro nic nie ma, znalazlem jedynie zestaw naprawczy do e34. Oringi wygladaja na takie same.
Koszt pompki coś koło 120 zł dokładnie nie pamiętam, jutro napiszę więcej szczegółów jak odszukam w warsztacie tą uszkodzoną. O dziwo są takie same być może ktoś wcześniej wymieniał. Dam znać
ok, dzieki wielkie. Czekam na wiadomość.
