Czujnik kąta skrętu kierownicy. Jak go skalibrować ?
Mam problem. Przestała działać kontrola trakcji. Kontrolka od DSC pali się cały czas. ABS działa normalnie. Inpa wkazuje błąd: steering angle plausibility.
Sprawdzając odczyty z czujnika kąta skrętu przy kierownicy prosto pokazuje -40. Czyli o 40stopni czy tam jakiś jednostek jest przefalszowany wynik. Kręcąc kierownicą dane się zmieniają. Kręcąc o pół obrotu w lewo i pół obrotu w prawo zmienia się ta sama ilość stopni/jednostek więc chyba jest sprawny
Czy jest opcja kalibracji czujnika? Czytałem że Disem da rade to zrobić, niestety ja DIS'a nie mam. Czy zrobię to INPĄ?
Prosiłbym o informacje jak się z tym uprać.
