mam takie pytanie wyje mi strasznie pompa od wspomagania plyn jest ok a pytanie taki czy moge samemu sobie ja zregenerowc czy kupywac nowa czy jakis inny pomysl??????:nightmare:
Skoro wyje pompa to masz ją na wykończeniu. Kup sobie użwykę albo zregeneruj starą (nie wiem jakie są koszty, ale na pewno nie małe) i śmiało możesz wymieniać sam. Dużej filozofii nie ma. Aha i sprawdź czy dobry olej wlewasz bo to ważne.
Pozdrawiam.
tak tez chyba jest jak mowisz kolego ale czy mozna ja samemu pobudzic do zycia...najlepiej to chyba ja wykrece i poprubuje cos wymyslec no ze chyba nic sie nie da:nightmare: to wymienie dzieki pozdrawiam
Szkoda zachodu na te pompe, chociaż możesz ją rozebrać i zobaczyć czy w środku jest jeszcze uszczelka, "wokół tłoka" chociaż ja samemu bym się nie bawił, tzn nie bawiłem się tylko kupiłem używkę i śmigała, ale musisz uważać jaki olej był zalany wcześniej do pompy, czy czerwony czy zielony bo to duża róznica!!!
kolego też sie użerałem ze swoją pompą do tego stopnia że przy gwałtownym skręcaniu to aż się zacinała i dawało to straszny dzwięk... zdjąłem ją wkoncu zawiozłem do regeneracji. 250 zl gwarancja na rok. nic milszego wspomaganie jak nowe polecam
