Stuki w zawieszeniu
Witam, od dłuższego czasu walczę z problemem stuków w okolicy lewego koła. Na początku zregenerowałem maglownice bo na listwie był luz, ale problem nie ustąpił. Wygląda to w ten sposób, że owe stuki są najbardziej wyczuwalne przy skręcaniu w prawo( w lewo mniej) i na drobnych "twardych" nierównościach takich jak kostka brukowa. Są to takie tępe tłumione uderzenie jeden po drugim chciało by się napisać góra - dół.
Wymieniłem również komplet wahaczy, drążki wraz z końcówkami i problem dalej występuje. Wszystko po niejednokrotnych oględzinach wygląda na sztywne, bez luzów itd. Poduszki pod silnikiem i skrzynią są całe.
Ktoś może miał podobną przypadłość?
pozdrawiam
wiesz co miałem podobnie kiedyś,może sprawdz to.Przed lewym kołem jest zbiorniczek od płynu spryskiwacza.miałem poluzowany taki wspornik tam i on robił dziwne chałasy.
sprawdzę to, ale czułeś te hałasy minimalnie na budzie?
raczej nie czułem,takie odgłosy mogą być tez od amorka lub DD jak masz.Czy doszedłeś z szumami ?
DD mam ale jak sprawdzić czy to powoduje stuki nie mam pojęcia. Jeśli chodzi Ci o szum w aucie to wymieniłem uszczelkę w szyber dachu i jest dobrze.
p.s. przypomniało mi się, że po odpaleniu auta problemu chwilę(ciężko powiedzieć jak długo) nie ma
Jeśli masz Amory z EDC to tu leży problem. Jest firma co niby to regeneruje. Jeśli to to to tu masz link http://allegro.pl/amortyzator-bmw-ed...722496800.html
U mnie też waliło i waliło, wszystko powymieniane na nowe oryginalne i dalej waliło. Wymieniłem amortyzatory na nowe i .... cisza .
to będzie pewnie to Panowie. Przeszło mi przez myśl, że to amor edc, ale jakoś chyba nie chciałem zapeszyć. Plus tego taki, że przynajmniej całe zawieszenie mam nowe ;)
