[E65] Zmiana regionu
Witam,
Mam samochód z USA. Postanowiłem za pomocą NCS'a zmienić region.
Postępuję zgodnie z instrukcją z 1 postu w tym temacie. Jednak ugrzązłem na krokach 11, 14-15.
Kod:
11. Press Back in the main NCS window, and now press “Process ECU”. Here you want to select one of the ECUs that stores the VO (in my car’s case, AKMB and ALSZ are the modules that store the VO)
14. Now you need to select the other ECU(s), so hit “change ECU” (F1) and pick the appropriate module(s) -- On mine, this option is called "SG/SGET", I'm not sure why. It does the same thing.
15. Repeat Steps 12-14 until all the modules which store VO are coded.
O jakich modułach, które przechowują VO (vehicle order) mowa w tych punktach? Co mam wybrać w pkt 11, bo AKMB i ALSZ nie ma :)
Czy powinienem zapisać zmiany dla każdego modułu z listy? A jest ich tam trochę...
I na koniec zmiany poprzez SSS. Nie mam zainstalowanego SSS Progman. Czy mogę te czynności pominąć lub wykonać przez coś, co nie wymaga wirtualizacji ?
