Różnica pomiędzy czujnikiem walka rozrządu a czujnika wału korbowego?
Tak jak w temacie - czym one się różnią w przypadku m30?
Bo szukając po numerach w internecie, występują pod takimi samymi numerami a są różnie nazywane wiec nie wiem jużczy to jedna i ta sama rzeczy czy to dwa różne czujniki w dwóch różnych miejscach ?
A pytam dlatego że dziś mi umarło m30b35. Od rana trochę jeździłem, później na pare godzin wylądowałem w garażu rozbierając do renowacji m21d24 po czym wracam popołudniem do auta, odpalił popracował dość nierówno pare sekund i zaczeły spadać obroty i auto zgasło od tego czasu tylko kręci bez znaków życia zarówno na benzynie jak i na lpg(przy dłuższym kręceniu czuć zapach benzyny więc wnioskuje że paliwo dociera do silnika) dlatego pierwsze co to chciałem wymienić ten czujnik ale chce się upewnić że to jedno i to samo a nie dwa różne :)
Podkreśliłem ten o którym myślę że może być winny - mam racje ? I on znajduje się gdzieś z przodu bloku czy w innym miejscu ?
FACET 9.0065
HAVAM 1.953.065
BMW 12 14 1 710 519
BMW 12 14 1 714 763
BMW 12 14 1 720 853
BMW 12 14 1 720 857
VEMO 20-72-0417
MEYLE 314 899 0007
HELLA 6PU 009 110-531
BOSCH 0261210061
EPS 1.953.065
KW 453 065
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/g/4.png
