740 nie chce odpalic :(
Witam mam od niedawna problem moja bunia nie chce odpalic moze ktos cos poradzi, jutro bd sie za nia zabieral i moze ktos cos podpowie gdzie szukac przyczyny
A wiec zaczelo sie od tego ze zostawilem ja na swiatlach no i padla mi bateria wiec wyciagnalem aku ladowalem przez noc rano po wlozeniu odpalila ale od razu bylo cos nie tak nie wkrecala sie na obroty nie bylo mocy mulila sie strasznie po przejechaniu paru kilometrow przelaczyla sie na gaz no i smigala wzorowo, dojechalem normalnie do pracy po powrocie z ledwoscia ja odpalilem no i to samo wrocilem do domu na gazie w drodze dolalem 15l benzy myslalem ze moze sie skonczyla po zaparkowaniu pod domem zgasilem no i odpalam ponownie i lipa nie pali wogole az do dzisiaj.Wiec na co byscie stawiali czy ktos mial taki przypadek dodam ze przed tym nie bylo z nia zadnych problemow,czy wyjecie aku i zostawienie na noc moglo byc jakas przyczyna??
Zacznij od sprawdzenia czy pompa podaje paliwo i czy jest ciśnienie na listwie oraz iskra. Później będziemy radzić dalej
Tak zamierzam zrobic moze ogarne tez kogos z dobrym kompem
Jeśli masz sekwencję możesz spróbować odpalić ją w tzw. trybie awaryjnym. Podaj nazwę sterownika
Mam sekwencje ale z tego co mi wiadomo i z czego probowalem to nie da sie odpalic mam brc
pompka paliwa i regulator ciśnienia na listwie do sprawdzenia
Problem rozwiazany winna byla pompa paliwa :)
