Panowie jak krok po kroku przejść inpe aby dojść do temperatury oleju w skrzyni biegów ???
Proszę o fachową poradę. INPA wersja 5.0.
24.09.2013 Naprawde nikt nie wie?
Ok . Znalazłem sam. Jest na stronie Analog values 1 pod nazwą gearbox temperature tylko u mnie pokazuje ją w stopniach Fahrenheita.
Na stronie ZF znalazłem procedurę wymiany oleju oraz kontroli oleju w ASB 6hp26 Przetłumaczone przez google
Poziom płynu Transmisje sprawdzam.
1) temperatura płynu przekładniowego musi być między 30 ° C a 35 ° C, przed sprawdzeniem może się rozpocząć.
Użyj sprzętu do badań w celu określenia trans temperaturę.
2) pojazd musi być na poziomie z silnika na biegu jałowym i klimatyzacja włączona.
3) Krok po hamulcach mocno, zaciągnąć hamulec postojowy i przesunąć do D i R, na krótko zatrzymując się w każdym
pozycji przed cofnięciem się do pozycji spoczynkowej.
4) Przy silniku pracującym na biegu jałowym i dźwignią zmiany biegów w pozycji Park, zdjąć korek wlewu. Monitor
temperatury transmisji, jeśli mały strumień oleju zabraknie w temperaturze 40 ° C, poziom płynu jest prawidłowy.
5) W przypadku braku oleju prowadzi się, gdy wtyk wypełniacz jest usuwany, poziom płynu jest zbyt niska, a olej musi być dodany
aż przelewa.
6) z uruchomieniem silnika, należy zainstalować korek wlewu oleju i dokręcić odpowiednim momentem.
B) dodanie płynu po remoncie.
1) przy wyłączonym silniku i skrzynia biegów w pozycji Park, zdjąć korek wlewu oleju. Dodać
przekazywanie płynu dopóki małym strumieniu oleju zabraknie.
2) Włożyć korek wlewu oleju i dokręcić ręcznie. Uruchom silnik.
3) Przy pracującym silniku, zdjąć korek wlewu oleju i dodać olej przekładniowy, aż mały strumień oleju
zabraknie. Włożyć korek wlewu oleju i dokręcić ręcznie.
4) Wykonaj "Sprawdzanie poziomu płynu transmisji" procedurę opisaną w punkcie A) powyżej.
C) Uwagi dotyczące poziomu płynu i dodanie procedury.
1) Należy używać tylko ZFLifeguardFluid6 lub OE zatwierdzone oleju przekładniowego.
2) Jeżeli temperatura wzrośnie powyżej biegów 50 ° C w trakcie procedury sprawdzania poziomu płynu powoduje
poziom oleju będzie niska. Niech skrzynia biegów ostygnie i powtórzyć procedurę poziomu płynu.
3) Czy olej w skrzyni biegów i odpowiedniej pompy oleju dostępne przed rozpoczęciem procedury poziomu płynu.
Temperatura oleju przekładniowego wzrośnie szybko podczas procedury sprawdzania
Strona oryginalna : http://www.zf.com/na/content/media/u...Procedures.pdf
