Witajcie ,jak w temacie ciągle wywala ten błąd i pali się airbag po skasowaniu 2-3 dni jest ok po tym wszystko wraca.Co jest odpowiedzialne za ten błąd jakiś czujnik czy moduł ?
Chodzi ci pewnie o mate zajetosci fotela. Twoje objawy wskazuja ze sie konczy i masz na nie przerwe dlatego wywala ci blad. Kup na allegro emulator maty plag and play do e65 skasuj blad i po klopocie albo wymien mate. Ja tak robilem-trzeba rozebrac fotel. Jak cos mam jeszcze mate jedna
Wydaje mi się że to nie ma nic wspólnego z kierowcą ,mata występuje tylko u pasażera ,chyba że się mylę.
Dzięki koledzy, emulator fotel kierowcy rozwiązał problem ,błąd już nie powraca.
Już doczytałem. niepotrzebny post ;) Można wywalić ;)
