Montaż customowego PDC
Siema,
Zakupiłem ostatnio czujniki parkowania ze wszystkimi bajerami.
Zamontowałem je w listwie tylnego zderzaka.
Oczywiście wybrałem miejsca w których pod listwą, w zderzaku były już wystarczające otwory.
Na razie wepchnąłem tam czujniki razem ze zwiniętymi przewodami... ponieważ... Nie mam pojęcia jak i którędy je pociągnąć do bagażnika.:confused:
Muszę ściągać zderzak? Są może jakieś "dziury" w bagażniku?
W najlepszym wypadku chciałbym je jakoś "przepchać" do bagażnika i podłączyć do modułu.
Nie chciałbym ciągnąć przewodów na wierzchu jak do anteny CB :D
BTW. Tak szukałem gdzie się da instrukcji montażu customowego PDC...
Z góry dzięki za pomoc.
Jest otwór z prawej strony tam gdzie akumulator. Przepchiesz bez zdejmowania zderzaka - mi się udało.
Heja,
Dzięki za odpowiedź :)
Znalazłem... nie wiem czy o tym samym mówiłeś, ale wykorzystałem otwór wentylacji/odpowietrzania bagażnika.
Wszystko ogółem wyszło całkiem ładnie.
Miałem tylko jeszcze jeden problem... znów z przeciągnięciem kabli :) ale tym razem z bgż do budy.
Na razie puściłem je tunelem narciarza ;)
Może na to ktoś ma jakiś pomysł?
Pzdr.
Przy tym "tunelu narciarza" odkręć dwie nakrętki i wpuść przewody pod ramkę od podłokietnika,potem w lewą strone pod dywan, i pod dywanem przy samym progu możesz je puścić aż do samego przodu pod deske.
Albo zdejmij półkę i masz tam oryginalne otwory przepustowe (tak jak do zderzaka).
Nie mówiłem o otworze wentylacyjnym, chodziło mi o otwór "z gumą" właśnie przepustowy.
